ВНИМАНИЕ! РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ГИПЕРССЫЛКИ В ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНЫ (посты удаляются автоматически часто с пользователем)
Текущее время: 20.05.2019 17:08
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:02
конфигурация взята из демо-базы, в представлении "Состояние складов" пытаемся настроить дерево по товарным группам->семействам товаров. Поле "семейство" отсутствует в представлении "состояние складов", с помощью диалога "добавить поле" сделать это не удалось, но возможно это и не нужно, если есть способ добавить в дерево указанные ветви. Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:26
См. типовой вопрос №26.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:35
Ага, видео тоже посмотрел, но все равно не понятно как в конкретно этом представлении добавить ветвь если в таблице нет соответствующего поля и справочника в базе такого тоже нет (собственно он там и не нужен, все семейства можно перечислить в свойствах поля). Добавить поле в таблицу (представление)? Но оно не добавляется через диалог "новое поле" а через SQL я не знаю как, можете помочь или с созданием запроса или настройкой дерева без добавления поля?
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 13:42
Вы можете задать параметр "Брать данные из Справочника".
А, если у вас есть конкретное конструктивное предложение по усовершенствованию настроек дерева, то обращайтесь к нам в поддержку с конкретным примером.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 17:10
А собственно с чего вы решили, что поля "Семейство" в демобазе нет в представлении "Состояние складов" ?
Если же ваша база уже заполнена данными, и нет возможности перейти на демо-базу, то вы можете посмотреть, как поле "Семейство" выведено в демо-базе в представлении "Состояние складов".
2015-03-04 17-09-47 Склад и торговля (2.601) © Prostoysoft.png [ 34.87 КБ | Просмотров: 30012 ]
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 16:25
Можете подсказать как настроить дерево, чтоб первоначально было по месяцам а потом уже по дате?
СообщениеДобавлено: 19.11.2015 17:16
А где вы поле с датой нашли в представлении "Состояние складов"?
Для таблицы Продажи можно поступить след. образом:
Составляющие даты в дереве2.gif [ 1.97 МБ | Просмотров: 29126 ]
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 11:21
Скажите а где нибудь эти действия можно посмотреть пошагово?
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 23:33
Добавляете вычисляемые поля (через создание нового поля в таблице или непосредственно вносите код в запрос представления как на видео), затем настраиваете дерево для таблицы. Все есть на видео выше.
Затем эти новые вспомогательные поля можно скрыть, чтобы они фигурировали только в дереве.
СообщениеДобавлено: 05.06.2017 13:04
Написал в запросе как на видео выше, но результат выходит цифрами
Безымянный.jpg [ 8.25 КБ | Просмотров: 23375 ]
Тот же результат если прописать в формуле вычисляемого поля
