ВНИМАНИЕ! РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ГИПЕРССЫЛКИ В ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНЫ (посты удаляются автоматически часто с пользователем)
Текущее время: 23.02.2019 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Запрет на печать из шаблона
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 17:38
Добрый день, хочу с помощью триггера сделать запрет на печать отгрузочного листа если не стоит статус заказа "Выполнен". Может кто подскажет как правильно написать триггер?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на печать из шаблона
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 03:06
Не помешало бы увидеть, как реализована эта самая печать. Сложно сразу скриншот прикрепить?
Если через триггер, то в условии триггера укажите выражение с вашим полем зависимым.
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 09:01
печать реализована через через обычную кнопку. Нажимаешь на кнопку, генерируется Excel файл из заданного шаблона. Затем печать из excel
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 16:40
Проще всего под кнопку поместить простейший VBScript
If <State> = "Выполнен" Then
DocumentByTemplate(параметры)
End If
СообщениеДобавлено: 12.07.2017 18:30
Создал файл. поместил его в папку с программой.
If <OrderStatus> = "Отгружен" Then
DocumentByTemplate(D:\Sklad\Шаблоны\otgr.xlsx)
End If
При запуске выдает ошибку:
20170712_171342.jpg [ 74.47 КБ | Просмотров: 16945 ]
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 06:29
Скрипт нужно поместить под кнопку в программе (в поле "Параметры"), а не запускать из под Windows.
Строковые значения нужно заключать в кавычки.
Кнопка.jpg [ 133.58 КБ | Просмотров: 16940 ]
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 12:05
к сожалению не получилось. При нажатии на кнопку - ничего не происходит
20170713_105134.jpg [ 699.27 КБ | Просмотров: 16923 ]
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 16:15
Проверьте выполнение условия
msgbox "Отгружен"
End If
СообщениеДобавлено: 13.07.2017 21:44
msgbox "Отгружен"
End If
А еще интереснее так:
msgbox "Отгружен"
msgbox "Отгружен 2"
Else ' Эту ветвь кода наверное надо оставить в конечном варианте для информации пользователя.
msgbox "Не отгружен! Документ не будет создан"
End If
И перед тем как жать ОК в msgbox "Отгружен 2" посмотреть строку статуса.
там может чего нибудь интересное есть.
Думаю что ошибка запуска DocumentByTemplate
Её формат описан в руководстве (см. рис.)
DocumentByTemplate.jpg [ 248.16 КБ | Просмотров: 16911 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
