ВНИМАНИЕ! РЕКЛАМНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ГИПЕРССЫЛКИ В ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНЫ (посты удаляются автоматически часто с пользователем)
Текущее время: 20.05.2019 16:54
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 20:12
Есть две организации, от каждой организации выставляем счета и номер должен идти порядковый в зависимости от выбранной организации, т.е:
Написали триггер при добавлении записи:
UPDATE tblSales SET [SaleNumber] = (SELECT IIF(MAX(SaleNumber) = NULL, 1, MAX(SaleNumber) + 1) FROM tblSales WHERE OurCompany = <OurCompany>) WHERE ID = <ID>
И если в таблице уже есть записи с какой либо из двух наших компаний, то всё хорошо работает, номер присваивается порядковый. Но если добавляем запись и указываем нашу организацию впервые то всегда номер равен 0, а по условию IIF(MAX(SaleNumber) = NULL, 1, номер должен равняться единице.
Где мы ошиблись, подскажите, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 05.09.2017 21:20
В данном случае весь ваш подзапрос в круглых скобках возвращает ноль записей, поэтому ваша функция IIF даже не отрабатывает.
Она может работать, только если есть хотя бы одна запись.
Как вариант решения этой проблемы рекомендую в конце поставить точку с запятой и дописать еще одну SQL-команду:
UPDATE tblSales SET SaleNumber = 1 WHERE SaleNumber = 0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
