 Заголовок сообщения: О быстродействии программы
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 16:23
Предлагаю высказаться о повышении быстродействия программы.
Что влияет? Как повысить скорость?
Исходные данные:
- Пара табличек (представлений) с количеством записей под 100 000 и десяток маленьких под 1 000 по 20-30 полей.
Мои соображения:
1. SQL Express
2. SQL ставить на сервере.
3. Сеть ГигаБит
4. По умолчанию текстовые поля сделанные из программы имеют длину 255 и тип nvarchar. Уменьшить до необходимой длинны и поменять тип на char
5. Базу на сервере хранить на отдельном диске. Его периодически дефрагментировать. Базу периодически сжимать.
6. Объем ОЗУ на клиенте влияет?
п. 5 думаю мало полезен.
По моему наблюдению тормоз возникает именно при большом количестве записей, а не от вычисляемых полей.
Причем 90% тормозов возникает при установленном флажке "Сохранять текущую запись после сортировке и фильтрации". Момент когда в статусе пишется "Поиск [...]
Причем я предполагаю что если оптимизировать код, то этого можно избежать.
В одном из форумов писалось:
"Не используйте вычисляемые поля в таблице qdfMain, а если можно вообще без них обойтись"
Меня смутило упоминание таблицы qdfMain. Она в этом плане особенная?
Вычисляемые поля считаются на сервере и тут затыков быть не должно вроде.
 Заголовок сообщения: Re: О быстродействии программы
СообщениеДобавлено: 15.06.2016 22:14
Просто задать фильтр для таблицы со 100 000 записей, например "Дата добавления = Текущий год", возвращающий единицы тысяч.
И пусть он по умолчанию всегда включен, вряд-ли ведь вам нужно искать что-то в старье и работать с ним часто обычно не требуется.
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 13:51
Смею с Вами не согласиться.
картотека пациентов за 100 000. и она всегда главная.
и ходят через год и два и три.
отбор работает по-тяжелому, чистишь поле быстрый поиск и опять пару минут висяк.
а с Обследованиями вообще труба - их уже более 700 000. отбор жесточайший, причем на самом серваке, а он не слабый: Core i5 3GHz, 32 GB DDR3, OS и база на SSD, SQL 2008 Enterprise.
давно просил об оптимизации, но что-то и на последние запросы - тишина!!!
плывем по течению и ждем чудес!
СообщениеДобавлено: 22.08.2016 14:00
Когда просили? Что-то не припомню я обращений по оптимизации. У вас MS SQL Server? Какие фильтры задаете? По каким полям, конкретно? Можно проиндексировать те или иные поля. А, когда речь про производительность, то нужно видео снимать и нам в поддержку присылать.
Причем, желательно, чтобы это был современный быстрый SSD-диск SanDisk.
3. Сеть ГигаБит
Надо монитором сети отследить, перегружается ли пропускная способность сети. Выяснить "слабое звено" нужно.
А еще можно настроить Profiler, с помощью которого отслеживать все поступающие запросы на MS SQL Server от приложения, и вполне возможно, что вы где-то будете находить дублирование одних и тех же запросов повторно и другие неэффективности... по факту возникновения которых нам можно сообщать вместе с видео, и мы будем совершенствовать наше ПО.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 23:10
Уменьшение длины строки работает, а вот изменение на тип char НЕТ!
Проверял с базой SQL.
При добавлении записи в таблицу дает ошибку.
Поэтому этим советом пользоваться нельзя.
Или пользоваться только для таблиц в которые не добавляются записи из программы.
СообщениеДобавлено: 26.09.2016 23:32
У меня тормозит когда стоит флаг "Сохранять текущую запись после сортировке и фильтрации".
Тормозит когда происходит обновление информации на экране.
В том числе при автообновлении таблицы (то же флаг)
Также большие тормоза при установленном флаге "Делать выборку возможных значений для фильтров" тут не просто тормоз, а почти полный останов минут на пять.
В остальном вроде ничего. Терпимо.
В таблице "Пациенты" 43000 записей и 21 поле. В таблице "Услуги" 70 000 и 16 соответственно.
А у Вас как флаги стоят и когда тормозит?
