 Заголовок сообщения: Access против SQL
СообщениеДобавлено: 07.10.2016 02:23
Многие используют Access.
Почему не SQL?
1. Версия Express бесплатна.
2. SQL стабильнее. У меня часто были крахи индекса.
3. При переходе на SQL (правда на отдельном не слабом сервере) быстрее стало работать.
Но и дома на отдельной не быстрой машине Учет пациентов + SQL Express 2008 не тормозит.
4. По языку в Инете много можно почитать.
 Заголовок сообщения: Re: Access против SQL
СообщениеДобавлено: 10.10.2016 16:11
Использую Access, поскольку по умолчанию в программе используется он, и, когда столкнулся с ПО от Простого Софта, осваивать его начал именно с Access. Много времени пришлось потратить именно на самообразование, поскольку до этого ни с Access, ни со SQL плотно не работал.
На SQL базу данных тоже переводил, но с этим связано несколько дополнительных телодвижений, например, установка отдельного ПО, плюс имеются различия в языках, поэтому если Access по всем параметрам удовлетворяет, не усложняю до SQL. Со SQL пробелов в знаниях у меня поболее и перехожу к этому варианту, только когда быстродействие начинает хромать.
С крахами индекса за время работы ни разу не сталкивался.
