Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 09.10.2016 02:28
версия 2.630.
В руководстве указана возможность запуска программы с ключом /DB для указания базы и приведен пример для базы на Access.
А как правильно указывать базу в случае если база на SQL?
Пробовал так
/DB:"new"
Хорошо. Но есть вопрос. Как при запуске указать IP сервера с базой?
Я запускал с таким ключом
/DB:"Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Data Source=192.168.10.1\SQLEXPRESS;User ID=sa;password=12345;Initial Catalog=new;"
Программа запускается, но:
- не воспринимает адрес сервера
- в строке состояния виден пароль. См. рис и это не хорошо!
Сейчас приходится перед запуском изменять ключи в реестре. Что как то не хорошо.
Может можно использовать параметр /settings.ini?
Но не описаны его параметры.
1.JPG [ 47.67 КБ | Просмотров: 17206 ]
