 Заголовок сообщения: Закон о персональных данных
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 13:32
Потребовалось доработать немного для соответствия закону о персональных данных в Украине. Мы выдаем заявление о неразглашении. В таблице посетители добавил поле с датой выдачи заявления. Должно быть действительно 3 месяца, потом в ручном режиме меняется дата на дату выдачи нового заявления. Столкнулся с 2 проблемами. В таблице посетители 4 поля - ID, ФИО, Организация, Дата выдачи заявления. Как я не привязывал в основной таблице Посещения - при выборе человека заполняется только организация, дата не подставляется. Ее надо вручную выбирать из списка. И 2 проблема - при изменении даты в таблице посетители создается новая пустая строка только с измененной датой. Можно ли при изменении даты в таблице Посещения обновлять дату в таблице Посетители? Чтобы создалась база, где 1 человеку соответствует 1 организация и 1 дата, которую можно было бы менять через таблицу Посещения. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Закон о персональных данных
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 20:55
В данном случае желательно снять видео файл и прислать нам его в поддержку по ссылке "Поддержка".
