СообщениеДобавлено: 03.11.2014 16:58
Часто нужен собственный калькулятор в интерфейсе программы для несложных расчётов по определённым алгоритмам. пропорцию посчитать, что-то ещё по своим формулам и т.д.
В программе для собственных подсчетов можно создать отдельную таблицу и в свойствах полей прописать формулы, вызывать эту таблицу по кнопке, которую разместить в панели инструментов, но это громоздко, некрасиво и неудобно. При редактировании в форме уже появляется кое-какой интерфейс у такого калькулятора, но нужно сначала вызвать таблицу, потом кликнуть по единственной записи в ней и в форме вносить значения.
Можно ли как-то сделать сразу вызов формы, в которой будут поля и 2 кнопки? Такой мини-калькулятор.
Например:
Поля: длина, ширина, высота
Итоговое поле: объём
Кнопки: Рассчитать, Очистить
Можно было бы адаптировать под расчет скидок клиентам и ещё чего угодно.
Вызывать калькулятор с помощью кнопки на панели инструментов или вообще разместить на правой панели рядом с календарём.
Как идея? Возможно такое в перспективе реализовать в программе?
СообщениеДобавлено: 08.11.2014 10:11
Подобный калькулятор можно реализовать с помощью скрипта VBScript и команд InputBox и MsgBox.
А, если говорить о вариантах с формой, то должны быть поля (Длина, Ширина, Высота, Объем) в какой-то таблице (можно создать отдельную таблицу и вкладку специально для этой цели). Далее форма для редактирования с показом только этих полей, и кнопка "Рассчитать" на панели инструментов формы. Другие кнопки можно скрыть, чтоб не мешали. Хотя в отдельной кнопке нет особой необходимости - при задании формулы Значения по умолчанию и жесткого соблюдения посредством Условия на значение и так все будет пересчитываться сразу же при изменении любого из параметров.
