Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: 05.10.2021 00:40
>Пробовал сделать через вычисляемое поле и функцию IIF, но не вышло.
А если так написать
[Summa] * 0.19
А так
<Summa> * 0.19
Обязательно всегда все математические операторы надо окружать пробеллами. Пишите ваш код как в учебниках!
СообщениеДобавлено: 05.10.2021 10:56
А если так написать
[Summa] * 0.19
А так
<Summa> * 0.19
Результат тот же. Проблема то не в том, что умножение не работает, а в том, что условие на значение сбивается если поставить галочку закрыто
СообщениеДобавлено: 05.10.2021 17:31
Надо бы еще БД от вас получить, чтобы тестировать начать и разбираться в ситуации на конкретном примере.
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 22:41
Да я бы с радостью, но почему то не работает кнопка очистить базу
СообщениеДобавлено: 06.10.2021 22:49
А вы создайте новую БД с очисткой таблиц и с галочкой "Оставить в каждой таблице 2 или 3 записи". Очистку проверим.
СообщениеДобавлено: 07.10.2021 12:33
Понял, почему проблема была. У меня 2 монитора подключены в режиме расширения пространства рабочего стола. Если любое окно (в данном случае очистка базы данных) переместить на второй экран и закрыть его там, то при последующей работе в режиме 1 монитора это окно просто не видно, и физически нет возможности перетащить его в зону видимости.
СообщениеДобавлено: 07.10.2021 14:41
Отправил
СообщениеДобавлено: 10.10.2021 18:38
В случае, елси статус платежа "Закрыто", то изменения значения поля "Комиссия ПС" не должно происходить, так? Правильно мы поняли вашу задачу?
У вас не учитывается это поле Zakryto вообще в вашем Правиле на значение. А надо учитывать. Дополните ваше условие.
Несколько условных выражений задаетсяч через оператор AND
СообщениеДобавлено: 15.10.2021 15:21
Иван, даже если сделать как вы говорите и добавить в условие поле "Закрыто" (<FormaOplaty> = 'PayKeeper' AND <Zakryto> = TRUE) ничего не поменяется.
Потому что изначально условие Форма оплаты <> PayKeeper. Форма оплаты на примере в скриншоте "Расч. счет". То есть в любом случае должна срабатывать часть выражения ИНАЧЕ. Но программа игнорирует содержание поля "Форма оплаты".
