СообщениеДобавлено: 30.05.2016 22:15
Имеется основная таблица и подчиненная, в которой находятся имена внешних файлов, например, файлы счетов в формате WORD. Можно ли создать шаблон, в котором внешние файлы будут объединяться в один итоговый файл?
СообщениеДобавлено: 30.05.2016 23:44
Я придумал один способ.
1. Создать шаблон в который при формировании документа будут помещаться имена файлов из подчиненной таблицы.
2. В нем (в шаблоне) сделать макрос который будет автоматически запускаться при открытии файла документа.
3. Этот макрос будет искать по тексту имена файлов (их можно обрамить в какое нибудь кодовое слово например: фвывро*о34ш*?8756) , и вставлять в нужное место их содержимое.
4. Последней функцией макроса д.б. удаление самого себя (макроса) из получившегося документа. (чтоб при последующем открытии документа не работал опять)
Коряво и сложно. Но работать должно.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 13:38
В теории то гладко все, а на практике...
Самому стало интересно заморочился…
Не знаю как с шаблоном, но вот готовый сценарий VbScript для пакетной склейки документов MS Word.
Там, где получаем список файлов в каталоге, можно выполнить запрос к подчиненной таблице в базе для загрузки оттуда путей к файлам.
Готовый документ сохраняется предпоследней командой objDoc.SaveAs. Проверено -- работает.
Dim i, FileList, objSelection, objDoc, objWord, objWMIService
Const strComputer = "."
Const wdStory = 6
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set objWord = CreateObject("Word.Application")
objWord.Visible = False
Set objDoc = objWord.Documents.Add()
Set objSelection = objWord.Selection
' получаем список всех doc-файлов в каталоге "C:\Windows\Temp\Каталог с документами"
Set FileList = objWMIService.ExecQuery ("ASSOCIATORS OF {Win32_Directory.Name='C:\Windows\Temp\Каталог с документами'} Where ResultClass = CIM_DataFile")
' в цикле вставляем каждый найденный файл в документ с нового раздела
i = 0
For Each objFile In FileList
    objSelection.InsertFile(objFile.Name)
    i = i + 1
    If i < FileList.Count Then
      objSelection.EndKey wdStory
      objSelection.InsertBreak
    End If
Next
objDoc.SaveAs("C:\Windows\Temp\test.doc")
objWord.Quit
Set FileList = nothing
Set objSelection = nothing
Set objDoc = nothing
Set objWord = nothing
Set objWMIService = nothing
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 15:42
OMEN, спасибо, скрипт работает и очень быстро, причем собирать можно не только файлы WORD но и PDF (WORD 2013)
СообщениеДобавлено: 01.06.2016 16:39
В версиях выше 2013 да, можно и PDF, т.к. имеется встроенная поддержка этого формата
