 Заголовок сообщения: Применение оператора JOIN
СообщениеДобавлено: 22.09.2016 17:46
2.470, Лицензия на 3 машины, SQL
Описание проблемы:
3 таблицы
1. tblProducts содержит перечень продукции
2. tblDataBase содержит ссылку на выбранную продукцию tblDataBase.ProductID
3. tblInspControl содержит ссылку на выбранную запись в tblDataBase в поле tblInspControl.CertID
Возникла необходимость получить данные о продукции из tblProducts в таблицу tblInspControl по ссылке на код записи в tblDataBase (tblInspControl.CertID) и далее по ссылке tblDataBase.ProductID взять данные из нужного поля tblProducts.ProductIdentify
select tblProducts.ProductIdentify from tblDataBase left join tblProducts on tblDataBase.ProductID = tblProducts.ID where tblDataBase.ID = tblInspControl.CertID
Все получилось, данные в таблице tblInspControl отображаются. Запрос работает, но...
По какой-то причине при попытке назначить значения для всего поля в таблице tblInspControl значения для всего поля назначаются в таблице tblProducts
При попытке удалить все записи в tblInspControl удаляются все записи в tblDataBase
При удалении из tblInspControl поля с вычисляемым полем содержащим запрос (приведенный выше) присваивание значений для всего поля происходит правильно.
Можно ли использовать SQL запросы, содержащие JOIN при создании вычисляемых полей?
 Заголовок сообщения: Re: Применение оператора JOIN
СообщениеДобавлено: 27.09.2016 11:31
Спасибо за оперативное решение проблемы
