 Заголовок сообщения: REPEAT или RECORD
СообщениеДобавлено: 17.11.2016 14:47
В справочном руководстве по ссылке со страницы программы приведена информация о применении этих операторов.
В каком случае использовать тот или этот?
В процессе тестирования выгрузки в шаблон выскакивало сообщение о еще одном операторе, связанном с указанными выше.
Хотелось бы получить актуальную информацию по применению этих операторов.
В частности пытаюсь решить следующую задачу.
С главной таблицей содержащей список и параметры заказов связана подчиненная таблица содержащая заказы и код главной таблицы для связи. При выборе одного из номеров заказов в связанной таблице отображается список.
В демонстрационном видео показывается, как при помощи команды Record перебрать все видимые поля главной таблицы и создать для каждой записи главной таблицы повторяющиеся документы, содержащие связанную таблицу в виде табличной вставки.
Можно ли при помощи операторов Record или Repeat сделать перебор записей связанной таблицы для текущей записи главной таблицы и вывести их построчно без применения таблиц?
[ZakazNumber] 'Поле главной таблицы
[RECORD]
арт. [Artikul], мод. [Model] - [Kolichestvo] шт. 'Поля подчиненной таблицы
[/RECORD]
 Заголовок сообщения: Re: REPEAT или RECORD
СообщениеДобавлено: 20.12.2016 15:00
Все еще интересует последняя версия данных по применению операторов REPEAT и RECORD
Возможность применения этих операторов в шаблонах excel.
Применение такой комбинации операторов в шаблоне excel
Любой текст [тег из базы]
[REPEAT]
[Field1]
[/REPEAT]
при выгрузке данных (3 записи) не дает результатов (открывается лист c перемешанными тегами).
в редакторе WORD все отлично выгружается
На представленном в справке видео для выгрузки используется файл с расширением xls (Office 2007?). Какую версию офиса можно использовать для выгрузки?
Пытаюсь повторить показанную в видео выгрузку. Происходит перебор записей, но на листе информация попадает по непонятной мне логике.
Взял демонстрационную БД сделал выгрузку с вкладки "Компании"
Шаблон:
Форма подтверждения [CompanyType]
[REPEAT]
Заявка [Company]
[/REPEAT]
Итого: [CompanyPhone]
Результат тот же.
Комментарий к файлу: Результат выгрузки в шаблон
2.jpg [ 15.07 КБ | Просмотров: 24149 ]
Комментарий к файлу: Шаблон
1.jpg [ 19.31 КБ | Просмотров: 24149 ]
