 Заголовок сообщения: Привязка документов
СообщениеДобавлено: 01.12.2017 01:02
Программа обновлена до последней версии.
Лицензия без ограничения пользователей.
SQL
1. Привязка документов из сетевого окружения с достаточно длинным адресом либо не происходит, либо появляется метка "файл" но документ не открывается.
На данный момент посоветовал пользователям перекидывать документ в корень диска, либо на рабочий стол. Это решило проблему.
Подскажите, какие ограничения в программе по количеству символов в пути к документу. Неудобно каждый раз дергать документ из сетевого хранилища.
Вариант сохранять ссылку на документ не предлагать, т.к. документ должен лежать на SQL сервере и забираться вебсервером для скачивания клиентом.
2. При привязке шаблона в поле "имя файла" автоматически подставляется имя привязанного документа.
Есть ли возможность делать аналогичную запись в столбец "имя файла" в обычной таблице при привязке документа средствами оболочки или мне нужно программными средствами вытаскивать имя файла, обрабатывая сохраненную запись?
Может быть как и в таблице шаблонов, если назвать поле определенным именем программа будет автоматически помещать в это поле имя привязанного документа?
 Заголовок сообщения: Re: Привязка документов
СообщениеДобавлено: 10.12.2017 13:00
Не уверен что советы правильные, но коль никто не отвечает...
Может все дело в длине поля где хранится адрес.
По умолчанию текстовые поля имеют длину 255 символов. Может попробовать
1. На сервере изменить длину поля до большего значения.
2. Есть такая команда SUBST. Может она поможет...
СообщениеДобавлено: 13.12.2017 13:03
"СтабилизаторСтабилизаторСтабилизаторСтабилизаторСтабилизатор.pdf"
Такой файл привяжется в базу и будет открываться.
"СтабилизаторСтабилизаторСтабилизаторСтабилизаторСтабилизаторСтабилизатор.pdf"
Такой файл привяжется, но при попытке посмотреть откроется папка выгрузки без имени файла в командной строке.
На SQL сервер в ячейку базой укладывается документ и следом имя файла без ошибок в обоих случаях.
Похоже проблема в считывании имени файла длиной более 64 символов (128 байт?)
