 Заголовок сообщения: Импорт из нестандартного файла
СообщениеДобавлено: 30.03.2020 19:32
У нас есть Excel-файлы товаров и их компонентов, точнее это один файл где прописаны товары и их компоненты, см.рис. ниже.
Он нестандартный для импорта, т.к. компоненты прописаны не в одном поле, а в разных полях. При этом импортироваться они должны в одно поле "Компонент" в таблице "Компоненты изделия". Связь идёт по артикулу. Нужен простой способ импорта из данного файла в БД. Может кто-то сталкивался с подобной задачей? Как это можно реализовать в программе?
Pic1.png [ 42.23 КБ | Просмотров: 28801 ]
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из нестандартного файла
СообщениеДобавлено: 30.03.2020 19:45
Я думаю так - если не прибегать к созданию каких-то новых форм с гибкой настройкой и возможностью указания каких-то конкретных колонок Excel или даже, может быть, ячеек,
то надо просто импортировать всю эту таблицу в какую-то промежуточную, временную таблицу БД.
А следующим шагом написать скрипт, который будет в цикле по каждой строке раскидывать все по таблицам и по полям как надо. Что-то скрипт будет добавлять(или обновлять) в таблицу "Товары", а что-то в таблицу "Компоненты продукта".
Нечто подобное у нас делается в конфигурации "Банковские документы" - там есть таблица с названием "Банковские документы", а следующим шагом скрипт разбрасывает все платежи по двум таблицам: "Входящие платежи" и "Исходящие платежи".
СообщениеДобавлено: 30.03.2020 19:50
Дело в том, что у товаров разные компоненты и сейчас их может быть 10, а через какое-то время будет 12. Т.е. надо будет добавлять новые поля, записывать это в скрипте.
СообщениеДобавлено: 30.03.2020 19:52
Таблица может быть с абстрактными полями Field1, Field2... Field99
То есть мы заранее берем "по максимуму".
А перед каждым новым импортом, мы очищаем эту таблицу.
Переменное количество компонентов - не помеха. Все должно получиться.
Видео презентацию конфигурации "Банковские документы" рекомендую посмотреть.
СообщениеДобавлено: 31.03.2020 11:38
Наверно проще скрипт оформить в виде VBScript-файла и работать из него напрямую с вашим Excel-файлом (возможно, открыв его в режиме БД) и базой данных (минуя промежуточный импорт во временную таблицу)
СообщениеДобавлено: 01.04.2020 02:09
Немного не понял?В подчиненной таблице получается есть соответственно поле Артикул товара и поле Компонент
Соответственно содержимое должно получится такое ?
101001|4,388
101001|2
101001|4
101001|4
101002|6,582
101002|4
101002|6
У меня на SQL базе часто приходится импортировать данные с "нестандартных" по форме для меня файлов Excel(разные организации-разные "номенклатуры" и оформление таблиц) и причем импортировать нужно в разные таблицы , как правило они очень похожи на вашу ситуацию, если я правильно понял конечный результат вашего примера(см выше), если да - то у меня сделано так: промежуточная таблица для импорта данных с запасом по полям (15),на неё представление с UNION типа
SELECT Artikul, Komponent1 FROM [tblTestUn] UNION SELECT Artikul, Komponent2 FROM [tblTestUn] UNION SELECT Artikul, Komponent3 FROM [tblTestUn] UNION SELECT Artikul, Komponent4 FROM [tblTestUn]
а из неё экспорт в CSV (для скорости) а потом снова импорт ну уже в нужную мне таблицу.
"Костыль" конечно но сильно упрощает и ускоряет работу
Ранее пользовался макросами для Excel c профильных ресурсов которые производили преобразование файла к нужному виду,но при количестве строк более ограничения Excel пришлось сделать так......
