 Заголовок сообщения: Простой сайт на SQL Server
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 18:05
Приобрели ВИП версию простого сайта, теперь мучаемся... как нам поставить на сервер и сделать так, чтобы "простой сайт" заработал на компьютерах?
Если видео или инструкция?
Видео урок, который у вас есть, там для версии Access.
А вот как быть с SQL?
 Заголовок сообщения: Re: Простой сайт на SQL Server
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 18:23
Не должно быть никаких проблем с открытием бд MS SQL Server из простого сайта.
Посмотрите типовой вопрос №45.
Есть файл Server.config, где прописывается параметр MsSqlConnectionString
Вы можете оттестировать его с помощью windows-программы, затем копи-пастом перенести сюда.
На всякий случай рестартуйте IIS после модификаций файла Server.config
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 18:18
Пробую установить, выдает ошибку.
Делаю то, что написано, все равно тоже самое.
Win7 Корпоративная стоит на компьютере
Снимок.JPG [ 30.61 КБ | Просмотров: 90136 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 18:47
Такое сообщение обычно говорит о том, что чего-то не хватает в операционной системе (компонент IIS или MSQueue не установлен).
Вы точно отметили все компоненты Windows в соответствии с нашим обучающим видео? (Почему-то этот простой шаг трудно сделать многим нашим клиентам - а это как раз важно, иначе не заработает.)
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 15:39
Спасибо.
Установил. Работает.
Вопрос: как человеку из Барнаула открыть эту базу данных?
СообщениеДобавлено: 01.06.2015 15:54
Меню "Файл" -> "Открыть базу данных" (если можно).
Или админ должен модифицировать файл Server.config
А если вы про доступ к "Простому сайту" из глобальной сети Интернет, то этот вопрос решается так:
1. аренда публичного IP-адреса у провайдера для компьютера с "Простым сайтом"
Или
2. размещение системы "Простой сайт" на компьютере хостера (возможно, виртуальном) с ежемесячной платой за хостинг
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 18:17
Поставили sql на виртуальный сервер (удаленный, win server 2012), склад и торговля работает, все ровно. Входим туда через удаленный доступ, прописываем ip, user? password и работаем на удаленном рабочем столе.
Теперь хотим открыть доступ туда для наших клиентов, чтобы они в адресной строке своего браузера вбивали адрес например: 91.91.91.91 /SimpleSite/Default.aspx и переходили в нашу базу данных, там логин пароль и т.д. Вот вопрос: надо ли нам арендовать отдельный публичный ip адрес для таких дел, или же они смогут на наш сервер ссылаться? Если на наш сервер, то как это организовать? "Простой сайт" и "склад и торговля" у нас куплены в редакции вип.
Встанет ли "простой сайт" на win server 2012?
СообщениеДобавлено: 05.10.2015 23:00
Добрый день. Да, нужен публичный IP. Любая Windows годится для Простого сайта.
СообщениеДобавлено: 03.11.2015 09:30
Добрый день. Не удается подключиться к базе данных через простой софт.
На странице Password.aspx ввожу логин, пароль
ОШИБКА: 91: Object reference not set to an instance of an object.
Вот содержимое файла server, тот что в папке App_data
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="MsSqlServer" value="VPS-*******\\*****SERVER" />
<add key="MsSqlLogin" value="sa2" />
<add key="MsSqlPassword" value="*******" />
<add key="MsSqlDb" value="SPAZIOBAZA" />
<add key="ExpressEdition" value="0" />
<add key="MsSqlConnectionString"Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;Data Source=tcp:VPS-******\\******SERVER;User ID=sa2;password=*********;Initial Catalog=SPAZIOBAZA;" />
</appSettings>
</configuration>
Что еще дописать в этот файл-конфиг?
Спасибо.
Последний раз редактировалось OMEN 09.11.2015 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение за дублирование постов
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подключиться. Помогите.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 10:16
А теперь пишет: The 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' provider is not registered on the local machine.
Подскажите пожалуйста, как быть.
СообщениеДобавлено: 09.11.2015 14:10
Зачем же вы сломали файл Server.config ? Нужно ж аккуратно его менять, уж если менять настройки напрямую.
Повторная инсталляция даст вам этот файл в нетронутом виде.
Вот его контент:
<configuration>
<appSettings>
<add key="MsSqlCurrent" value="0" />
<add key="MsSqlServer" value="" />
<add key="MsSqlLogin" value="sa" />
<add key="MsSqlPassword" value="" />
<add key="MsSqlDb" value="" />
<add key="ExpressEdition" value="1" />
<add key="MsSqlConnectionString" value="" />
<add key="AccessDb" value="E:\Database.mdb" />
<add key="AccessLogin" value="" />
<add key="AccessPassword" value="" />
<add key="ConnectionString" value="" />
<add key="DebugMode" value="0" />
<add key="EmailAddress" value="" />
<add key="SmtpServer" value="" />
<add key="SmtpLogin" value="" />
<add key="SmtpPassword" value="" />
<add key="SmtpPort" value="" />
<add key="SmtpUseSsl" value="" />
<add key="ProxyServer" value="" />
</appSettings>
</configuration>
