 Заголовок сообщения: Замечания и недоработки
СообщениеДобавлено: 25.05.2017 17:14
Добрый день!
1. Можно ли сделать, возможность формирования пути и имени файла по формуле, при формировании документа по шаблону, как программе?
Если загружать файлы, то файл записывается под своим именем, если в разных записях одинаковые имена, но файлы разные, то файл перезаписывается, т.к. изменить имя нет возможности, т.о. данный функционал становится бессмысленным.
2. При добавлении возможности выбора значения поля из списка, не зависимо стоит галочка или нет "выбор только из списка", поле не редактируется, только можно выбрать значение из выпадающего списка.
3. Установки в свойствах:
Настройки для веб:
-Показывать статическое меню сверху
-Показывать динамическое основное меню сверху
-Показывать статическое меню слева
Не работают.
Version: 1.22
 Заголовок сообщения: Re: Замечания и недоработки
СообщениеДобавлено: 29.05.2017 03:23
4. Невозможно запретить удаление записей в подчиненной таблице.
СообщениеДобавлено: 04.06.2017 00:34
5. Не работает ограничение по записям (Права доступа) для подчиненных таблиц.
Если открыть таблицу, то в ней поля пропадают или не редактируются по значению в поле, а если эта же таблица подчиненная, то ограничения не работают.
