 Заголовок сообщения: Об отчетах в виде SQL-запросов.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 17:59
Есть два отчета в виде SQL запросов, хорошо работающих в Access 2003 и 2007. Первый из запросов отрабатывал при выгрузке в HTML на версии 2.62, сейчас выдает только заголовок без каких-либо данных, в Excel на этом отчете программа зависает. Второй запрос отрабатывает, но не так как в Access, два столбца с итоговыми значениями просто не выводятся, а ради них все и затевалось. Вопрос: будут ли когда-либо реализованы все возможности Access в данной программе или есть и будут какие-либо ограничения на выполнение Select и где про эти ограничения можно подробно узнать, чтобы не терять зря время. Спасибо.
1.SELECT *
FROM
(SELECT tblKatridgesType.SifrKatr, SUM(tblFullKart.CountSdFirm) AS [Отправлено пустых в фирму], SUM(tblFullKart.CountPrFirm) AS [Принято заправленных из фирмы] FROM (tblFullKart RIGHT JOIN tblKatridgesType ON tblFullKart.ObjectID = tblKatridgesType.ID) GROUP BY tblKatridgesType.SifrKatr) AS 1234
INNER JOIN
(SELECT tblKatridgesType.SifrKatr, SUM(qdfRequestKart.CountP) AS [Принято пустых], SUM(qdfRequestKart.CountVyd) AS [Выдано заправленных]
FROM (tblKatridgesType LEFT JOIN qdfRequestKart ON qdfRequestKart.KodKartCalc=tblKatridgesType.ID) GROUP BY tblKatridgesType.SifrKatr) AS 5678 ON [1234].SifrKatr=[5678].SifrKatr
2.TRANSFORM Sum(tblRequestKart.[CountP]) AS [Sum-CountP]
SELECT tblRequestKart.[ShifrKart], Sum(tblRequestKart.[CountP]) AS [Итоговое значение CountP]
FROM qdfPrinters INNER JOIN [qdfRequestKart] ON qdfPrinters.ID = qdfRequestKart.ObjectID
GROUP BY tblRequestKart.[ShifrKart]
PIVOT qdfPrinters.[OCI];
 Заголовок сообщения: Re: Об отчетах в виде SQL-запросов.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 18:59
Надо все конкретно смотреть. Обращайтесь к нам в поддержку по ссылке "Поддержка" с копией вашей БД.
PIVOT не поддерживается. Ряд функций, работающих в Access, тоже не поддерживается, подробнее об этом - типовой вопрос №18.
