Текущее время: 31.12.2025 16:02
 Заголовок сообщения: Вопрос по Microsoft SQL Server
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 16:29
Добрый день. Есть БД сохраненная в Microsoft SQL Server 2019, на одном компьютере установлена версия 2019. На втором компьютере стоит версия 2014, установить 2019 большая проблема. Можно как-то сохранить БД в Microsoft SQL Server 2019 в предыдущих версиях, чтобы была возможность её открыть со второго компа?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Microsoft SQL Server
СообщениеДобавлено: 15.04.2020 16:36
Добрый день. Вопрос не для нашего форума, а для тематического.
Microsoft заявляет об отсутствии обратной совместимости, так что силами SQL SERVER не получится. Рекомендую утилиты по синхронизации и миграции данных для SQL SERVER типа DBConvert Studio (требуется одновременное подключение к обоим серверам), ESF Database Migration Toolkit (экспорт в файл Excel, затем импорт из файла Excel в новую базу), SQL Delta (не требуется одновременное подключение) и т.п. С их помощью перенос занимает несколько минут.
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 15:00
На один компьютер можно установить сразу несколько версий MS SQL Server. Например, 2014 и 2019. При этом у каждой службы будет свое название именованного экземпляра, например "SQLEXPRESS" (по умолчанию) у одного, а далее - выработанная нашим опытом схема именования экземпляров: "MSSQL2014", "MSSQL2017" и "MSSQL2019"...
При запуске программы "Management Studio" (которая будет одна на все именованные экземпляры) вы будете выбирать, с каким конкретно экземпляром соединяетесь. Все просто.
Всегда очень комфортно работать в хорошо продуманных, надежных и замечательных американских технологиях и системах от Microsoft :)
СообщениеДобавлено: 17.04.2020 16:41
:roll:
СообщениеДобавлено: 24.04.2020 20:39
Можно. Только не совсем СОХРАНИТЬ. ПЕРЕНЕСТИ!
1.
Если оба компьютера в сети, то
На том где 2019
"Задачи" - "Экспортировать данные"
Источник "Native client" и указываем там базу
Назначение "Native client" и в сервере ручками пишем адрес второго компьютера с 2014 сервером (у меня 2012) что то типа "192.168.12.23\SQLEXPRESS" и выбираем существующую базу или создаем новую.
Дальше - "Далее"
Учет пациентов/клиентов и т.п не переносил так. Переносил другие.
2.
Если оба компьютера НЕ в сети, то делаем сеть. VPN в помощь. Я так делал.
3.
Если оба компьютера НЕ в сети и сделать сеть/VPN не получается.
Тогда на ПЕРВУЮ машину в дополнение к 2019 ставим 2014 (Вы же писали что на вторую нельзя 19 поставить, а про первую промолчали :) )
И на ней перекидываем базу с 19 в 14. Сохраняем бекап в 14 и несем на вторую машину.
СообщениеДобавлено: 27.04.2020 15:09
Но структуру БД все равно ручками...
