 Заголовок сообщения: Re: Системные требования
СообщениеДобавлено: 02.04.2006 22:05
На всех Windows все должно идти. Но на Win98 (или ниже) некоторые системные файлы (которые используются программой) очень древние (например scrrun.dll). Особенно, если не установлен Office. Поэтому, если какие-то проблемы, первым делом можно попробовать установить какой-нибудь более свежий продукт Microsoft. Например MS Office 2000 (MSAccess устанавливать не обязательно). После этого все должно работать.
Также могут быть проблемы с Microsoft Data Access Components.
Об этом написано в справке в разделе "Установка".
В этом случае файл mdac_typ.exe нужно скачать с сайта Microsoft.
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 10:02
Прикрепите, пожалуйста, экранный снимок того, что Вы видите на экране. Или вышлите его мне по емейл. Также сообщите Вашу операционную систему, тему, цветовую схему, разрешение экрана, глубина цвета, и другие уместные настройки, которые у Вас отличаются от значений по-умолчанию.
А если выставить стандартный размер шрифтов, проблема есть?
СообщениеДобавлено: 04.04.2006 10:28
> при добавлении должника дата отображается в каком-то не том виде - 31.12.0189
Вы же сами вводите дату при добавлении должника.
Попробуйте вводить в универсальном формате 'yyyy-mm-dd'
например 2005-12-31. Русский формат короткой даты 'dd.mm.yyyy'
Проверьте Ваши ситемные нистройки формата даты.
