 Заголовок сообщения: Скрытие полей
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 17:48
Доработал конфигурацию. Начал тестировать и вот тут подстерёг один неприятный косяк...
По задумке пользователи в нашей БД могут видеть и работать только со своими записями. При добавлении книги есть два поля ("категория" и "авторы"), в которых предполагается множественный выбор пунктов. На уровне ограничений по записям(горизонтальное) применительно к указанным в условиях таблицах всё отлично работает(если просматривать таблицу отдельно) - пользователи не видят чужих записей, но вот при добавлении записи в таблицу "книги" эти ограничения в указанных выше полях почему-то не работают :( - пользователи видят в этих полях все записи - и свои и чужие - и соответственно могут их выбирать. Как-то можно это устранить(т.е. чтобы ограничения работали во всех случаях)? Если есть варианты, подскажите, плз.
Есть и ещё одна неприятность.
В процессе тестирования стало ясно, что уникальности по одному полю в некоторых случаях недостаточно :( . Не хотелось бы заниматься сложностями типа добавления и программирования дополнительных полей. Есть какой-нибудь метод проще? (например, что-то типа того как в ACCESS выбор составного идентификатора)
Программа - "Учет книг", версия 2.67
ОС - WinXP SP3 Prof
БД - Access
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие полей
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 12:22
С этой проблемой вам надо обратиться к нам в поддержку с конкретным примером, с копией вашей БД и скриншотом того режима, где не срабатывают права доступа.
Уникальное поле во всех таблицах ID. Если вам нужно еще какое-то уникальное, создайте его и поставьте галочку "Уникальное поле" в свойствах поля.
Это поле может иметь формулу для Значения по умолчанию, конкатенирующее два значения в каких-то двух других полях.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 13:12
Об этом я и писал выше ("Не хотелось бы заниматься сложностями типа добавления и программирования дополнительных полей.") :wink:. Ну, нет, так нет. Добавим поля.
Ещё один маленький "косячок" обнаружился на финальной стадии настройки интерфейса. Пункт меню "Помощь" теперь нельзя скрыть (раньше возможность была), зачем это сделано я, конечно, понимаю, но хорошо бы внутри этого пункта иметь возможность какие-либо поля отключать. Например мне не особо спокойно от того, что любой желающий может попробовать ввести свой лицензионный ключ, этот пункт, вообще, не желательно показывать кому попало, но скрыть его теперь не получается :( ...
Пока писал обратил внимание на новую версию 2.68 :wink: , но об этом лучше в отдельном посте...
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 19:01
Пункт "Ввод лицензионного кода" мы сделаем доступным только администраторам.
