СообщениеДобавлено: 09.07.2014 20:12
При дублировании книги (кнопка "Дублировать") не копируется список авторов, который задается не через поле Авторы в таблице Книги, а через свойства таблицы в диалоге "Свойства таблицы" группа настроек "Подчиненные таблицы". Так же при дублировании книги не копируется изображение книги.
Вопрос. Возможно ли зарегистрировать VBA сценарий на событие нажатия кнопки "Дублировать", который бы копировал недостающие свойства? Понимаю, что для копирования авторов необходимо дописывать строку с данными в таблицу tblMain_tblAuthors.
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 12:13
Да, воспользуйтесь командой CopyRecord для копирования одной записи и/или CopyRecordAndSubtable для копирования записи в основной и связанных записей в подчиненных таблицах. См. скриншот №24 в галерее сайта
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 17:44
Спасибо.
Как показано на снимке экрана №24 и сделал. Редакция "Учет книг", диалоговое окно "Настройка панели инструментов", колонка "Команда" - в списке команд отсутствуют команды CopyRecord и CopyRecordAndSubtable. При вставке в колонку "Команда" строки "CopyRecordAndSubtable" и в колонку "Параметры" строки "tblAuthors" и при нажатии на созданную кнопку ничего не происходит. Так же ничего не происходит, если в новой кнопке вместо команды CopyRecordAndSubtable используется CopyRecord без параметров. Возможно это ограничение редакции программы.
Как можно узнать список команда на языке VBA? Возможно есть какой-то справочник команд, который предполагает уверенное владение VBA и разъясняет только список команд?
СообщениеДобавлено: 10.07.2014 18:15
Версия программы какая? Ознакомьтесь с Правилами форума (прилепленная тема вверху каждого форума).
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 02:24
Действительно... списочек бы. Например, DIR не работает..
СообщениеДобавлено: 31.08.2016 19:55
VBScript нужно гуглить, а не VBA. Но скорее всего речь о внутренних командах программы (типа CopyRecord и т.п.). Их список, описание и примеры как ни странно можно найти в ... руководстве по программе, которое также доступно и в формате PDF на страничке программы на сайте.
